查看: 66|回复: 0
爱信cvt变速箱怎么样?
发表于 2025-9-2 22:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱信是丰田章男的子公司,丰田章男专门生产自动变速器。艾辛非常巧妙地处理了这个问题。爱信的四档自动变速器结构相对简单,但传动质量相当高,节省燃油。该变速器的优点是只在3档和4档设置机械锁止装置,1档和2档没有机械锁止装置,优点是:机械结构不复杂,成本低,换档平稳性容易实现。换档平稳性不会比思域5速变速箱差。
  1、在大多数情况下,燃油消耗量相似,但成本要低得多。卡罗拉和卡罗拉使用这种四速变速箱。此外,铃木斯威夫特和上海通用新京城也使用类似的四速变速箱。这些车辆变速器的机械部件完全相同,但控制部件的软件略有不同,以适应不同的车型和发动机(事实上,中国的一些大众和福特汽车也使用爱信自动变速器)。
  2、如果您想在市区节省燃油,诀窍是在市区将变速箱挂在第三档,因为市区的路况不可能始终保持60公里以上的恒定速度。如果您在D档行驶,自动变速器将根据车速和油门不断变化
  3、在4档之间换档时,机械锁定不起作用,传动效率不高,油耗自然较高。如果挂3档,只要车速超过约35公里,机械锁止装置就会锁定,变速箱变为硬变速箱。当然,效率高,油耗低。在城市道路条件下,车速可以多次超过35公里,也就是说,在许多道路条件下,燃油消耗量与手动变速器相差不大。当然,如果速度太低,它仍然会消耗更多的燃油。只有在高速公路上车速稳定在70公里以上,才需要使用D档,此时油耗不会太高。
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.160793 second(s), 20 queries .
