查看: 119|回复: 0
车子发不动什么原因造成的?
发表于 2025-9-2 22:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车无法启动的原因可能是发动机故障。具体故障排除如下:
  测量冷却液温度传感器,其在不同温度下的电阻值应符合标准。如果电阻太大,计算机会误认为发动机处于低温状态,从而控制冷浓,增加油耗。计算机解码器还可用于检测并比较冷却液温度传感器传输到计算机的冷却液温度值(由检测器显示)与发动机的实际冷却液温度。如果存在任何差异,则表明冷却液温度传感器有故障,应予以更换。
  检测空气流量计或进气压力传感器,其值应符合标准。如果测试结果异常,更换空气流量计或进气压力传感器。检查节气门位置传感器。当油门处于中、小开度时,应断开满载开关。如果满载开关始终关闭或关闭时间太早,计算机将始终或过早地增加满载,从而增加燃油消耗。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.102359 second(s), 20 queries .
