查看: 87|回复: 0
轮胎露线了还能开吗?
发表于 2025-9-2 22:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎露线了不能开。由于轮胎不同部位的厚度不同,胎冠是轮胎最厚的部位。建议去修理厂让专业师傅看一下,修理轮胎或更换轮胎。
  在车辆使用过程中,如果您行驶100000至80000公里,用户将使用备用轮胎作为良好轮胎,并使用原始轮胎作为备用轮胎。这是绝对不可取的。因为使用时间不同,轮胎老化程度也不同,所以非常不安全。
  每个汽车制造商对轮胎压力都有专门的规定。请遵循标志,切勿超过最大值。如果气压过高,车身重量将集中在胎面中心,导致胎面中心快速磨损。当受到外力冲击时,容易造成外伤甚至爆裂;张力过大导致胎面分层和胎面花纹槽底开裂,降低轮胎抓地力和制动性能;车辆跳跃,舒适性降低,车辆悬架系统容易损坏。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.094226 second(s), 20 queries .
