查看: 109|回复: 0
车的防爆系统出问题是啥原因?
发表于 2025-9-2 22:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是制动片磨损严重。制动片包括两种类型,带和不带感应线。当制动片磨损到极限位置时,感应线将自动连接电路。此时,故障指示灯将亮起。没有感应线的刹车片不会自动报警,但“铁擦铁”的嘶嘶声告诉您刹车片需要更换。
  如果是制动片磨损问题,从理论上讲,车辆至少可以行驶几百公里,但不建议继续行驶,因为制动片磨损会影响制动距离变长、变软、发出噪音并损坏制动盘的情况。车主最好养成定期更换刹车片的习惯,并根据自己的驾驶习惯和路况选择更换周期。
  此外,可能是制动油油位过低,制动液在车辆制动系统中起着至关重要的作用。当驾驶员踩下制动踏板时,踩下踏板的力通过制动液由制动总泵的活塞传递到位于车轮上的每个制动缸,从而使制动片接触车轮,从而阻止车辆向前行驶。同时,制动液的损失可能伴随着制动力的严重不足,甚至可能导致制动力的严重损失。
GMT+8, 2026-11-14 22:35 , Processed in 0.103970 second(s), 20 queries .
