查看: 123|回复: 0
刹车太软怎么回事?
发表于 2025-9-2 22:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统的三个部件:制动片、制动盘和制动油。汽车能够停下来的原因是制动片通过制动油摩擦制动盘,使速度减慢。
  如果制动油不够好,则制动盘和制动盘之间的摩擦力不够。如果运行时间长,它会吸入水中。水蒸发后,制动盘和制动盘之间会有一些气隙,导致刹车变软。
  此时,检查制动片是否过度磨损。一般中高端车都有刹车片磨损报警功能。一旦制动片磨损接近临界值,仪表板上相应的报警灯将点亮。即使是没有此功能的车辆,当制动片磨损到临界值时,制动盘也会与制动片预留的金属部分接触,产生异常噪音,提醒驾驶员检查并更换制动片。
GMT+8, 2026-11-15 01:13 , Processed in 0.254248 second(s), 20 queries .
