查看: 65|回复: 0
轮胎里外面装反了有没有影响?
发表于 2025-9-2 22:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为轮胎是反向安装的,所以抓地力不如正确的轮胎那么强。此外,由于轮胎的反向内部和外部载荷,其轮胎磨损将增加,因此在后期更换轮胎的频率将高于其他轮胎。
  内外装反轮胎的安装会使抓地力变差,两侧阻力不同,降低制动效果,容易导致车辆跑偏和方向不稳,造成严重后果。轮胎胎面花纹对轮胎的降噪、操纵波动、磨损和抗湿滑性能有一定的影响。
  轮胎制造时,其内壁和外壁的厚度可能不一样,即其抗碰撞能力不一样,因为外侧受到的冲击较多,而内侧受到的冲击相对较少,因此轮胎将承受不同的外力。其次,由于其不对称性,其排水系统不容忽视。如果装反了,轮胎的排水会不如正确的轮胎好,对我们的驾驶会有一定的影响。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.102764 second(s), 20 queries .
