查看: 125|回复: 0
雪铁龙爱丽舍obd接口在哪里?
发表于 2025-9-2 22:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙爱丽舍的OBD接口位于变速杆前面的小盒子中或左膝方向盘下面的小盖子中。
  OBD在英语中是车载诊断的缩写,在汉语中是指车载自动诊断系统。该系统可在车辆运行过程中实时监控发动机电子控制系统和车辆其他功能模块的工作状态。如果发现异常工况,将根据特定算法判断特定故障,并以故障诊断码(DTC)的形式存储在系统存储器中。从系统自诊断中获得的有用信息可以帮助车辆的维修和保养,维修人员可以使用原车的专用仪器进行读取。
  当系统发生故障时,故障灯或检查发动机警告灯点亮,车载诊断系统将故障信息存储在存储器中,相关信息可以通过标准诊断仪和诊断接口以故障代码的形式读取。根据故障代码的提示,维修人员可以快速准确地确定故障的性质和位置。
GMT+8, 2026-11-15 02:02 , Processed in 0.062399 second(s), 20 queries .
