查看: 107|回复: 0
冬天车辆排气管冒白烟正常吗?
发表于 2025-9-2 22:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机运转过程中,我们可以直观地看到发动机运转是否正常。通常,我们正常的汽车尾气是无色无味的,伴随着少量的水。当发动机异常运转时,将出现三种状态:蓝色-机油燃烧、黑色-发动机燃烧不良和白色。尾气为白色,具有特殊性,既有故障状态又有正常状态。
  如果在冬季温度较低时起动车辆,则排气颜色为白色,发动机运转正常。这是正常现象,因为在冬季,由于室外温度相对较低,高温尾气经过三元催化和消声器排出时,遇到低温空气后,由于冷换热会出现这种颜色。当车辆温度升高或环境温度变化时,白烟将消失。
  如果冷车在发电和取暖季节起动时冒白烟,运行异常或发动机警示灯亮起,应特别注意。建议继续观察温度升高后尾气颜色是否发生变化。如果仍然异常,主要原因可能是燃烧室内的混合气中有水,常见原因是燃油箱中有水参与燃烧或气缸垫损坏,导致防冻液泄漏到气缸中。在这种情况下,有必要到维护机构检测燃油质量并对发动机冷却系统进行泄漏测试。
GMT+8, 2026-11-15 02:02 , Processed in 0.098955 second(s), 20 queries .
