查看: 141|回复: 0
空开吱吱的响什么问题?
发表于 2025-9-2 22:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
由过大电流引起的。检查空气开关负载侧电流是否正常。
  1、空气开关的漏电、过载、短路等保护特性由厂家设置,不得随意改变,以免影响其性能。实验按钮的功能是检查空气开关在运行一段时间后闭合并通电时的运行状态。
  2、漏电断路器的接线必须穿过空气开关的负载端。不允许任何相线或零线不通过漏电断路器,否则会发生人为漏电,空气开关不会闭合,导致误操作。
  3、空气开关因线路短路断开后,应首先检查出口。如果出口烧损严重或产生凹坑,应进行修复。四极漏电断路器应连接至零线,以使电子电路正常工作。
  4、电路连接后,检查接线是否正确,可通过实验按钮检测。如果空气开关能正确分段,则表明漏电保护器安装正常。否则,检查电路并排除故障。
GMT+8, 2026-11-14 22:57 , Processed in 0.106375 second(s), 20 queries .
