查看: 86|回复: 0
轮胎胎压标识在哪?
发表于 2025-9-2 22:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压标记通常位于轮胎侧面。轮胎压力标记的位置通常会标记单个轮胎的最大承载重量和正常条件下轮胎的最大安全充气压力。例如:轮胎侧标志max.press 350kPa表示轮胎在正常情况下的最大安全充气压力为350kPa;最大载荷615kg表示单个轮胎的最大载荷能力为615kg。
  轮胎压力通常在2.3-2.5巴的正常范围内。但是,由于车型不同,标准胎压也会有所不同。此外,轮胎压力会受到季节性温度、行驶道路条件、车辆重量等的影响,因此,轮胎压力的正常范围是不确定的。标准胎压可在车辆用户手册、驾驶室门旁边的标签(靠近B柱)、驾驶员座椅旁边的抽屉和燃油箱盖的小门中找到。
GMT+8, 2026-11-14 23:47 , Processed in 0.097650 second(s), 20 queries .
