查看: 59|回复: 0
cs55plus油耗是多少真实油耗是多少?
发表于 2025-9-2 22:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
cs55plus手动变速器车型的100公里油耗为7.5升,自动变速器车型的100公里油耗为8.3升。
  Cs55plus使用1.5升涡轮增压发动机,最大扭矩为225 nm,最大功率为156 HP。发动机的最大功率转速为5500 rpm,最大扭矩转速为2000至4000 rpm。发动机配备多点电喷技术,并使用铝合金缸盖。采用铝合金缸盖可以减轻整个发动机的重量,从而提高车辆的燃油经济性和操控性。
  Cs55plus是长安旗下的一款紧凑型SUV。该车长、宽、高分别为4500mm、1860mm、1690mm,轴距2650mm。
GMT+8, 2026-11-14 23:55 , Processed in 0.123164 second(s), 20 queries .
