查看: 125|回复: 0
点火线圈需要多久换一次
发表于 2025-8-28 06:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈不属于易损件,这个部件没有明确的更换期限,只要点火线圈损坏了,就需要更换了。点火线圈属于汽车发动机的点火系统,这个部件与火花塞连接。火花塞是一个需要定期更换的易损件。
点火线圈是用来升高电压的,如果没有点火线圈,那火花塞是没有足够的能量点火的。
虽然点火线圈不是易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作出现故障也是正常的。
如果点火线圈损坏了,需要立即更换。
火花塞上有电极,这个电极可以释放电火花。
随着汽车行驶里程的增加,火花塞的电极间隙也会变大,这样会导致点火能量变弱。
如果点火能量变弱了,会导致发动机内的可燃混合气无法完全燃烧,这样会导致发动机出现动力不足和油耗升高的情况。
所以,大家在平时用车时要定期更换火花塞。
在购买火花塞时,一定要选择适合自己汽车发动机的型号。
并且,在安装火花塞时,一定要使用专用的扭力扳手按照规定的力矩将火花塞拧紧。
如果拧不紧,会导致发动机漏气。
如果拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11835.html
GMT+8, 2026-9-25 23:58 , Processed in 0.092434 second(s), 20 queries .
