查看: 43|回复: 0
电瓶12.6伏正常吗?
发表于 2025-9-2 22:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电池充满电的电压是12.6伏肯定是不正常的,这意味着电池正在老化,正常电压应为13.6 v。
  一般来说,汽车12V蓄电池在熄火状态下的电压应在12.8v左右(正负0.3V)。如果电压低于12.5V,应及时补充。对于免维护蓄电池,正常电压在12 V和14.1 V之间;对于铅酸蓄电池,正常电压介于12伏和14.7伏之间。即使在熄火状态下,只要使用的电压表正常且测量的电压在上述范围内,就没有问题。
GMT+8, 2026-11-15 01:45 , Processed in 0.061648 second(s), 20 queries .
