查看: 77|回复: 0
混合气形成短期匹配气缸列1值是多少?
发表于 2025-9-2 22:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油调节是汽车发动机电控系统的一部分。当发动机处于闭环状态时,短期燃油调整将对空燃比进行一个小的临时修正。如果长期燃油调节显示0%,则表示燃油供应适当,以保持由PCM控制的空燃比;如果长期燃油调节显示负值低于0%,则表明混合气太浓,喷油量减少(喷油脉宽减小);如果长期燃油调节显示正值大于0%,则表明混合气过稀,PCM正在增加燃油供应(燃油喷射脉宽增加)以进行补偿。
  如果混合气过稀或过浓超出短期燃油调节范围,则需要长期燃油调节。长期燃油调整值是从短期燃油调整值中获得的,代表燃油偏差的长期修正值。
  检查MAF传感器是否脏污或传感器前面的整流网络中是否有过多杂物。脏污会影响流入MAF传感器的空气流量。因此,信号不准确。补偿太薄,导致发动机加速弱。清洁MAF传感器和整流器网络,所有数据将恢复正常。故障将消失。
GMT+8, 2026-11-14 22:24 , Processed in 0.166484 second(s), 19 queries .
