查看: 68|回复: 0
发动机黄色灯亮是什么意思?
发表于 2025-9-2 22:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
当黄色发动机标志指示灯亮起时,表示发动机有故障,但该故障仅为“一般故障”。
  1、发动机故障灯有几种点亮方式:黄灯常亮,黄灯闪烁;红灯亮起,红灯闪烁。如果红灯亮,立即到4S店检查维修。故障非常严重。如果黄灯亮起,故障可能不会影响驾驶,但应尽快检查。
  2、汽车可以通过OBD接口用计算机读取故障代码。如果您感兴趣,可以购买车载诊断接口的蓝牙模块。您可以使用笔记本电脑或Android手机查看并清除故障代码。如果发动机故障指示灯点亮,则可能是燃油分供管压力传感器或油门位置传感器故障。建议去4S店或专业维修点检查滇甘仿制堂东面是否潮湿。连接专业的汽车检测设备,检查故障代码。如果测试设备反馈存在油门问题,建议首先清洁油门,然后查看故障灯是否消失。如果行驶一段时间后发动机故障指示灯仍亮起,则燃油分供管压力传感器出现故障,需要及时修理和更换。
GMT+8, 2026-11-15 00:29 , Processed in 0.060981 second(s), 20 queries .
