查看: 54|回复: 0
倒车影像坏了是什么原因呢?
发表于 2025-9-2 22:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像损坏的原因有四个:一是线路连接不好;二是后视图开口线未连接;三是视频连接器处没有工作电压;四是监控摄像机坏了。
  首先,查看您的显示屏是否损坏。您可以直接点击其他功能,如导航,查看是否可以在显示屏上正常显示。如果是,则显示屏没有问题。如果无法显示其他功能,则只能将显示屏视为可能导致无图像的原因之一。您可以再次检查线路,查看是否有明显损坏或接触不良。
  其次,检查摄像机是否有明显裂纹或损坏。如果有裂缝,则裂缝可能被水损坏。没有损坏或破裂的迹象。你可以去专门修理汽车线路的地方,检查摄像机内部是否有损坏。
  最后,检查电路。您需要做的是找到倒车影像的电路,然后逐个检查接头。如果接头接触不良,则会有间隙。建议您到汽车电气维修部进行检查。如果发现导线接头接触不良,可以直接拆下导线接头并将导线两端直接连接在一起您也可以单独购买并更换该产品线。
  到目前为止,您可以找到倒车影像未显示的故障。按照上述步骤检查没有问题。那直接开车去修理厂或汽车电气维修厂,请专业人士帮你修理。
GMT+8, 2026-11-15 05:37 , Processed in 0.090512 second(s), 20 queries .
