查看: 72|回复: 0
奇瑞艾瑞泽5plus油耗多少?
发表于 2025-9-2 22:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5升车型的100公里油耗约为7.6升,1.5升车型的100公里油耗约为8.7升。
  1、奇瑞arizer 5plus是奇瑞拥有的一款紧凑型掀背车。这辆车的轴距分别为4680毫米、1825毫米、1490毫米和2670毫米。
  2、奇瑞arizer 5plus的1.5升自然吸气发动机具有116马力和143牛米的最大扭矩。该发动机的最大功率转速为6150 rpm,最大扭矩转速为4000 rpm。该发动机采用DVVT技术和多点电喷技术,采用铝合金缸盖和铸铁缸体。
  3、1.5升涡轮增压发动机的最大扭矩为156马力和230牛米。该发动机的最大功率转速为5500 rpm,最大扭矩转速为1750至4000 rpm。该发动机采用DVVT技术和多点电喷技术,采用铝合金缸盖和铸铁缸体。CVT变速器的使用可以提高车辆的换档平稳性和燃油经济性。
  4、奇瑞arizer 5plus前悬架采用麦弗逊独立悬架,后悬架采用扭力梁非独立悬架。后悬架中使用的扭转梁可以扩大后排座椅空间和后备箱空间。
GMT+8, 2026-11-14 21:32 , Processed in 0.201662 second(s), 19 queries .
