查看: 96|回复: 0
日系车加什么机油最好?
发表于 2025-9-2 22:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,日本车辆可以使用低粘度的机油。发动机的实际转速对机油粘度也有不同的要求。如果发动机长时间超高速运转,即使是日本车的油温也会过高,对机油的要求也会增加。
  发动机是汽车的心脏。发动机中有许多金属表面相互摩擦。这些零件移动速度快,环境恶劣,工作温度可达400℃~600℃。在这种恶劣的工作条件下,只有合格的润滑油才能减少发动机零件的磨损,延长使用寿命。由于基础油不同,市场上的发动机机油可以简单地分为矿物油和合成油(植物油因产量稀少而不计入)。
  合成油可分为全合成油和半合成油。润滑油基础油主要分为矿物基础油和合成基础油。矿物基础油的使用量很大(超过95%),但在某些应用中,必须使用合成基础油制备的产品。
GMT+8, 2026-11-15 01:47 , Processed in 0.361904 second(s), 19 queries .
