查看: 51|回复: 0
前氧传感器坏了最明显的现象是什么?
发表于 2025-9-2 22:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前氧传感器坏了,会出现以下现象:
  油耗增加。因为前氧传感器损坏会造成其信号输出不正常,导致发动机混合气比例失调,使油耗增加。
  排放污染物增加。一旦前氧传感器损坏,工作异常,会使发动机燃烧不充分,造成排放的污染物增加,即使三元催化器工作正常也无能为力。
  排放黑烟。前氧传感器工作异常使空燃比失常,而排放黑烟。
  发动机转速不稳、抖动。同样是空燃比失常,进而造成发动机转速不稳、抖动。
  检测前氧传感器是否损坏的方法:
  ⽤故障诊断仪检测⼀下电压,⼀般在0.1-1V之间不断变化,变化次数10秒超过8次,如果电压在0.1-0.5伏之间变化,说明混合⽓过稀,如果在0.5-1伏之间变化,说明混合⽓过浓,如果在0.4-0.5之间不动,说明氧传感器损坏。
  前氧传感器损坏的原因一般包括:⽼化;中毒(铅中毒、硅中毒、磷中毒);线路断路或短路;发动机控制单元故障。
  如果是老化、中毒,需要更换前氧传感器。
  如果是线路断路或短路,需要更换保险丝、重新连接线路、更换接线束等。
  如果是发动机控制单元故障,需要查找故障码并进一步解决。
GMT+8, 2026-11-14 22:30 , Processed in 0.155623 second(s), 20 queries .
