查看: 51|回复: 0
一升油等于多少公斤油?
发表于 2025-9-2 23:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油有不同的型号,而且每种型号对应的密度也不同。在室温下,97号汽油的密度大于92号汽油。92号的密度是0.725g/ml,97号的密度是0.737g/ml。这里我们需要了解一个常识,在同样的条件下,一公升水等于一公斤水。如果按密度计算重量,97升汽油比92升汽油高0.012kg。显然,一升汽油不等于一公斤汽油。因此,即使汽油和水的体积相同,两者的千克重量也不相等。1升97汽油的重量约为0.74千克。
  一般来说,上述计算方法在室温下有效,即25℃。然而,随着温度的升高或降低,密度会发生变化。温度越高,密度越小,水就会膨胀和收缩。汽油也是如此,它的密度会随着温度的变化而变化。因此,在一定温度下,一升汽油可能等于一公斤汽油,但温度必须降低。
GMT+8, 2026-11-15 02:47 , Processed in 0.063059 second(s), 20 queries .
