查看: 121|回复: 0
轿车轮胎跑多少公里必须要换?
发表于 2025-9-2 23:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据行驶里程约80000公里更换轮胎。轮胎的使用寿命一般为6年。
  如果胎压长期异常,并且经常在路况较差的道路上行驶,则轮胎磨损过快。由于轮胎的里程和路况不同,驾驶方式也不同。即使是同一辆车,轮胎的磨损程度也肯定不同。如果轮胎磨损严重,需要立即更换。
  在轮胎的一侧,将有一个“△“每30度标志一次,这是轮胎磨损警告信号标志。根据中国国家标准,轿车子午线轮胎的胎面磨损极限为1.6mm,卡车和公共汽车子午线轮胎的胎面磨损极限为2.0mm。沿三角标志看轮胎表面,当轮胎花纹磨损到距凹槽底部1.6mm时,此处凹槽开始破裂,出现明显裂纹。车主自己检查时,可以将其与随身携带的钥匙进行比较。如果凹槽深度接近三角标志的厚度,则需要更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-14 22:48 , Processed in 0.125915 second(s), 20 queries .
