查看: 117|回复: 0
拆电瓶先拆正极还是负极?
发表于 2025-9-2 23:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆下导线时,先拆下负极,然后拆下正极。连接导线时,先连接正极,然后连接负极。
  由于蓄电池负极线与车架连接,如果先拆下正极,拆卸过程中扳手或工具接触车架可能会引起点火,造成危险;相反,安装线路时这也是事实。汽车电路的特点是负极与车身连接。拆下负极相当于断开整车电器的负极,起到安全作用。
  如果不拆下负极,用工具拆下正极很容易接触到车身其他部位,可能造成短路;由于用于拆卸蓄电池的扳手是金属制成的,如果先拆下正极,由于负极与壳体相连,扳手很容易接触壳体,使正极与壳体短路,这是非常危险的。首先,拆下负极后,即使扳手接触外壳,线路也不会短路。
GMT+8, 2026-11-15 03:54 , Processed in 0.062618 second(s), 20 queries .
