查看: 109|回复: 0
汽车怠速1200转正常吗?
发表于 2025-9-2 23:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速1200转这是正常的。怠速是汽车的一种工况,即发动机在空档运行。可以通过调整减振器的尺寸来调整怠速。怠速意味着发动机“不工作”。发动机运转时,如果油门踏板完全松开,发动机将处于怠速。调整怠速时,转速不能过高或过低,否则会导致发动机过早磨损。最好到汽车维修部进行调整。
  车辆怠速是为确保发动机不会停止且能够平稳运行而设置的最低转速。只要发动机能够平稳运行而不抖动或失速,就可以了。怠速越低,燃油效率越高,如果怠速较高,则只有一个缺点,即燃油消耗多。大多数汽车的怠速在600-850转/分之间,最大为700-800转/分。当然,发动机在低温下工作时会严重磨损。为了避免磨损,当发动机计算机检测到发动机温度较低时,计算机将控制提高怠速,使发动机尽快达到工作温度。当发动机达到工作温度时,计算机会将怠速调整回正常转速。
GMT+8, 2026-11-14 23:31 , Processed in 0.104599 second(s), 20 queries .
