查看: 87|回复: 0
废气阀坏了还能继续开吗?
发表于 2025-9-2 23:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机排气阀损坏,可以在短时间内继续行驶。如果长时间不修理,会燃烧机油,导致气缸爆炸。因此如果气缸坏了,汽车就尽量不要行驶了。
  排气门在开始时的轻微损坏会导致机油进入进气管,然后进入发动机燃烧室进行燃烧,即燃烧机油。在这种情况下,机油将减少,活塞积碳严重。如果排气门严重损坏,大量机油将进入缸筒。由于液体不可压缩,活塞和缸筒将被顶起。这是气缸爆裂。汽车冷启动时,噪音大,怠速不稳定,油耗增加。在某些车型中,涡轮无法干预,导致加速度较弱。
GMT+8, 2026-11-14 22:57 , Processed in 0.090976 second(s), 20 queries .
