查看: 114|回复: 0
冰箱压缩机异响怎么回事?
发表于 2025-9-2 23:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障期间的声音:
  1、如果冰箱压缩机内有“砰砰”金属管振动的碰撞声,则为高压消声管断裂的声音,应及时修复。
  2、如果冰箱内有“隆隆”声,且运行中的冰箱压缩机发出隆隆声,则为压缩机悬挂弹簧断裂或错位引起的声音,应及时修复。
  3、冰箱的“咯咯”或“咔哒”声伴随着压缩机的明显振动。这是因为压缩机零件损坏或松动,造成冲击,应及时修理。
  4、冰箱发出“咕咕”声,这是由于进入蒸发器的冷冻油过多而产生的油泡声。也要及时修复。
  其次,进行以下处理并观察冰箱的状况:
  (1)让我们看看冰箱是否稳定。
  (2)然后检查压缩机的四个固定螺钉是否松动。
  (3)来自压缩机的高低压管道是否与压缩机发生碰撞,如碰撞、断裂等。
  最后,以上是不够的。这就是压缩机本身的问题。建议将其发送进行维护。
GMT+8, 2026-11-15 10:01 , Processed in 0.060546 second(s), 20 queries .
