查看: 108|回复: 0
起步抖动厉害是怎么回事?
发表于 2025-9-2 23:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
分几种情况,一是起步时离合会处于半联动状态,因此会造成一定程度的轻微抖动,这是正常的。另外,如果是在稍微有点坡度的地方起步,而没有给油的话,抖动也会比较明显。
  二是由离合器部分造成的,如果抖动比较厉害,首先可能就是离合器部件有故障。也就是说,如果车辆起步时,离合器部件经常不能平稳的结合,则会造成车辆起步时车身发抖;建议注意查看离合器压盘、压紧弹簧、分离杠杆是否在同一平面。如果是自动挡,可能是变速箱齿轮与传动轴啮合时候顿挫造成的。
GMT+8, 2026-11-14 22:19 , Processed in 0.063713 second(s), 20 queries .
