查看: 65|回复: 0
车子冬天油耗高还是夏天油耗高?
发表于 2025-9-2 23:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,夏季油耗较高,因为夏季使用空调制冷时需要消耗部分发动机功率,这将导致油耗增加。虽然冬季也使用空调,但在加热过程中不需要发动机驱动压缩机,因此冬季的油耗没有夏季高。夏季气温较高,空气中的氧含量会降低,这也是夏季油耗增加的原因之一。
  冬季空调使用不当也会导致发动机油耗增加。冬季发动机刚起动时,建议不要打开空调。正常驾驶10至20分钟后再打开空调。在发动机刚起动时打开空调将减缓发动机温升,从而增加燃油消耗。
GMT+8, 2026-11-14 22:19 , Processed in 0.060310 second(s), 20 queries .
