查看: 134|回复: 0
丰田亚洲龙玻璃水加注口在哪?
发表于 2025-9-2 23:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃储水位置位于发动机舱盖左侧,瓶盖上有垫圈符号,如图所示,丰田亚龙玻璃的储水量为4L,应根据余量适当增加。玻璃水只有在使用时才会消耗,因此没有固定的灌装周期,如果用量较少,则需要进行灌装。
  丰田亚洲龙玻璃水添加教程
  1、打开雨刮器喷水开关,先将原玻璃水排出。
  2、喷洒原玻璃水,找到玻璃水填充物的位置,加入少量玻璃水溶液。
  3、然后打开刮水器旋钮,清洁旧玻璃水溶液。
  4、当没有玻璃水从第二个喷水口喷出时,倒入4升玻璃水,完成后盖,填充过程结束。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.063249 second(s), 20 queries .
