查看: 123|回复: 0
吉利缤瑞钥匙电池型号多少?
发表于 2025-9-2 23:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利缤瑞钥匙电池型号为CR2032,为3V按钮电池。更换车辆遥控器的电池时,必须注意必须更换与原装电池一致的型号,以确保车辆遥控钥匙的正常使用,并且不会对遥控钥匙造成任何影响。
  吉利缤瑞车辆尺寸为4330毫米长,1800毫米宽,1609毫米高,轴距为2600mm。该车为SUV车身结构,五门五座。车辆的油箱容积为45升。对于小型车辆,燃油箱容积的使用没有问题。
  吉利缤瑞有两种发动机:第一台发动机为1.4升涡轮增压四缸114马力发动机,最大功率为104 kW,最大扭矩为235 nm。第二台是1.5升涡轮增压三缸177马力发动机,最大功率为130千瓦,最大扭矩为255牛米。分别与六速手动变速器、六速双离合器变速器、七速双离合器变速器配套使用。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.060396 second(s), 20 queries .
