查看: 122|回复: 0
日产天籁2.0油耗多少?
发表于 2025-9-2 23:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁2.0l自吸车型的100公里油耗为7.5升,2.0T车型的100公里油耗为7.9升。
  新款天籁采用两种发动机——2.0升自然吸气发动机和2.0升涡轮增压发动机。2.0升自然吸气发动机的最大功率为117kw,最大扭矩为208 nm。该发动机的最大功率转速为6000 rpm,最大扭矩转速为4400 rpm。发动机配备双c-vtc连续可变气门正时系统和缸内直喷技术,并使用铝合金缸盖。天籁是一款中型车,该车轴距为2825mm,长、宽、高分别为4901mm、1850mm、1447mm(毫米)。
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.059376 second(s), 20 queries .
