查看: 106|回复: 0
小车胎压多少合适?
发表于 2025-9-2 23:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当胎压约为2.3-2.5bar时,胎压一般正常,但这只是一个建议值,我们可以参考车主手册或车门旁边的标志(B柱或C柱附件),在那里我们可以看到制造商的建议值(冷却胎压)。
  一般来说,小型车和大型车的胎压会因车型不同而不同。例如,汽车和SUV的建议胎压值会有所不同,因此通过检查制造商给出的建议值,就能看出小型汽车的胎压适合多少。
  轮胎气压受季节影响,所以我们可以在一定程度上进行调整。例如,夏季胎压稍低,因为夏季温度高,轮胎容易发热,高胎压容易导致爆胎;由于冷收缩和热上升,冬季轮胎压力略高于夏季。但是,应注意,无论如何调整,轮胎压力都应保持在制造商的建议值。
GMT+8, 2026-11-15 03:27 , Processed in 0.200982 second(s), 20 queries .
