查看: 62|回复: 0
空气滤芯旁边有个吸气管子
发表于 2025-8-28 06:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是曲轴箱通风系统的一个管子,这个管子可以将废气重新导入进气歧管燃烧。
汽车的发动机都是有曲轴箱强制通风系统的,在发动机运行时,有一些气体会通过活塞环进入曲轴箱内。
如果进入曲轴箱内的气体太多了,那曲轴箱的压强就会变大,这样会影响活塞下行,也会影响发动机的密封性能。
所以,就需要将曲轴箱中的这些气体排出去。
如果直接将这些气体排放到大气中,那会污染环境,所以工程师才发明了曲轴箱强制通风系统。
曲轴箱强制通风系统可以将曲轴箱中的气体重新导入进气歧管内,这样这些气体就又可以进入燃烧室了。
曲轴箱通风系统上还有一个重要的部件,这个部件叫油气分离器。
进入曲轴箱的气体中一部分是废气,还有一部分是机油蒸汽。
油气分离器就是将废气与机油蒸汽分离出来的,这样可以避免发动机出现烧机油现象。
如果油气分离器坏了,那会导致机油蒸汽也进入汽缸内参与燃烧,这样会导致发动机烧机油,并且还会导致燃烧室内积碳增多。
如果发动机长时间烧机油,可能会导致三元催化器损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11827.html
GMT+8, 2026-9-23 13:08 , Processed in 0.139934 second(s), 20 queries .
