查看: 104|回复: 0
开关一直有滋滋的声音什么原因?
发表于 2025-9-2 23:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能有以下原因:
  1、电源输入波形不好。
  2、输出电压调节不当。
  3、变压器线圈问题。
  4、开关变压器磁芯松动,定时元件参数变化导致振荡频率降低。
  5、这种现象发生在许多空载或轻载电源中。此时,电源工作在不连续驱动或低频下,这是电源设计的原因,因此一般电源具有最低负载要求。
  6、高频干扰,换个地方,不要在工业场所操作。
  7、内部电容有问题。
  8、负载太重了。开关电流大,频率低。
  9、电路的电压漂移没有问题。通常,开关信号的耦合电容减小,导致开关电流大,频率低。
  紫紫噪声问题集的解决方案:首先,断开家中的主电源开关,然后打开开关。声音来自两个部分。一是接线端子的螺钉松动,可以拧紧。然后,开关内部动、静叶片接触不良,需要更换开关。
GMT+8, 2026-11-14 22:57 , Processed in 0.103581 second(s), 20 queries .
