查看: 66|回复: 0
2千公里烧1升机油需要修吗?
发表于 2025-9-2 23:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000公里内燃烧1升机油属于机油严重燃烧现象。一般来说汽车每5000公里燃烧1.5升机油,超过此标准属于异常燃烧类别。机油参与活塞润滑并留在活塞环中。它进入燃烧室,随着活塞的反复移动而燃烧。
  严重的机油燃烧会缩短氧传感器的使用寿命,堵塞三元催化剂,并增加燃烧室中的碳沉积,从而导致怠速不稳定、燃油消耗增加和废气过量。如果长时间不解决燃油燃烧问题,由于机油压力不足,发动机润滑不足,发动机过度磨损,气缸大量划伤,活塞密封性能受损,很难恢复,最终导致发动机完全报废。
GMT+8, 2026-11-14 22:20 , Processed in 0.097257 second(s), 20 queries .
