查看: 102|回复: 0
锐志暖气不热怎么办?
发表于 2025-9-2 23:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆加热系统不热的原因有两个:一个是发动机冷却系统造成的,另一个是加热控制机构工作不良造成的。在维修过程中,首先要确定原因,然后进行相应的维修。
  判别方法非常简单。看一下暖风小水箱的两个进水管的温度。如果两根管道都足够热,则表示风量控制机构有问题;如果两根水管都是冷的,或者一根是热的,另一根是冷的,则表明冷却系统有问题。
  冷却系统可能存在的问题有:节温器常开或过早开启,使冷却系统过早进行大循环,外部温度很低。特别是在汽车行驶时,冷空气会迅速冷却防冻液,发动机水温不会升高,空气也不会变热。
GMT+8, 2026-11-14 22:58 , Processed in 0.073313 second(s), 20 queries .
