查看: 111|回复: 0
汽车蓄电池cca是什么意思?
发表于 2025-9-2 23:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池CCA表示蓄电池冷起动电流。蓄电池冷启动电流表示蓄电池在规定的低温状态下(通常为-18℃)可输出的最大电流。例如,12伏电池外壳指示CCA值为600,这意味着在0°F时电压降至7.2伏之前,可以提供600安培30秒。
  目前,很多车辆的液晶显示屏上都会出现电池状态指示灯,提示电池的使用。当蓄电池电压不足时,指示灯将闪烁提醒,因此需要仔细检查。此外,为防止电池电量损失,请特别注意不要在发动机关闭时长时间给车上的CD和点烟器充电,这将消耗大量电池电流。如果断电,很容易损坏电池。
GMT+8, 2026-11-15 01:05 , Processed in 0.060940 second(s), 20 queries .
