查看: 65|回复: 0
超车为什么要降档提速?
发表于 2025-9-2 23:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上,升降档是对变速箱的操作,变速箱的动力来自发动机,当发动机提供的动力足够大时,当然,档位越高,速度越快。但是,如果发动机不能向变速器提供大的扭矩和高输出,则传输无论是几档都不起作用。实际上,发动机供给变速器的动力是有限的。档位太高,发动机无法运转,加速就会变慢。
  要提高速度,首先要发挥发动机的力量,一般情况下发动机旋转4~5千转时,扭矩和功率开始接近最大值,因此提高发动机的转速是第一条件。为了快速地提高发动机转速,必须降低发动机的负荷,所以需要降低档位。
GMT+8, 2026-11-14 22:11 , Processed in 0.067191 second(s), 20 queries .
