查看: 86|回复: 0
雪铁龙双闪一直闪是什么原因?
发表于 2025-9-2 23:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
双闪光灯不能一直关闭可能是因为控制箱有问题,您需要检查双闪继电器是否正常。可以使用万用表直接测量双闪继电器的输出线是否有12V输出。
  如果有间歇性输出变化,则表明其正常。如果一直没有输出或12V输出,则表明双闪继电器已损坏,需要更换新的双闪继电器。当然,也可能是因为接线有异常问题。此时,需要专业人员进行检查。
  此外,汽车还有机油报警灯、水温报警灯、胎压报警灯、蓄电池报警灯、电子车身稳定系统指示灯。机油报警灯亮起车主需要尽快加油。水温报警灯亮一般表示水温过高。当胎压警告灯亮起时,有必要确定胎压是否过高或不足。如果压力过高,轮胎在行驶过程中容易爆裂,因此降低轮胎压力。蓄电池指示灯用于显示汽车蓄电池的工作状态,其颜色通常为红色或黄色。
GMT+8, 2026-11-15 01:06 , Processed in 0.090064 second(s), 20 queries .
