查看: 59|回复: 0
丰田p2238故障码解决方法是什么?
发表于 2025-9-2 23:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
p2238故障码,适用于所有汽车制造商,意思是氧传感器正电流电路低 (第1排传感器 1)。汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
  否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
  第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
  第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
GMT+8, 2026-11-14 22:05 , Processed in 0.061629 second(s), 20 queries .
