查看: 150|回复: 0
福睿斯电瓶多久更换
发表于 2025-8-28 06:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车的电瓶使用4年是没有问题的,如果车主的用车习惯不好,那电瓶使用3年左右就需要更换了。
如果大家不知道自己车子的电瓶是否需要更换了,那可以去4s店或修理厂让技师检测一下电瓶的电压和内阻,如果电压和内阻达不到规定的数值,那就代表需要更换了。
在更换电瓶时,一定要先拆下负极再拆下正极。
电瓶是汽车上一个比较重要的部件,这也是一个需要定期更换的易损件。
在没有启动发动机时,是电瓶为全车电子设备供电的,在启动发动机后,就是发电机为全车电子设备供电了,并且发电机也会为电瓶充电。
在没有启动发动机时,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电瓶的使用寿命。
如果长时间让电瓶处于低温环境下,那也会影响电瓶的使用寿命。
如果车友们想让自己汽车的电瓶用的时间长一点,那就要避免一些不好的用车习惯。
在更换电瓶时,大家可以选择agm电瓶,这种电瓶的使用寿命比较长,充放电性能也比一般的电瓶更好。
在平时用车时,启动发动机之前不要打开大灯空调等一些比较费电的电子系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11906.html
GMT+8, 2026-9-26 01:00 , Processed in 0.143050 second(s), 20 queries .
