查看: 120|回复: 0
雨刮器没反应了是怎么回事?
发表于 2025-9-2 23:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当雨刮器出现故障时检查雨刮片、雨刮器电机、雨刮器连杆、雨刮器保险丝等部件是否损坏。
  通常不注意汽车雨刮片的保养。发现其损坏严重,雨天无法正常工作。及时更换一对雨刮片即可。打开轿厢盖后,可以看到雨刮器电机。您可以用手触摸雨刮器电机。如果感到热,则表示电机内部短路。更换电机可以解决问题。此外,雨刮器连杆有许多连接处。如果这些地方有问题,雨刮器不能正常工作。您可以通过检查雨刮器的工作情况来判断是否是侧杆故障。为了保护车辆线路,每个电气设备都配有保险丝。如果雨刮器不能工作,可以检查雨刮器保险丝是否熔断。你可以用汽车上的备用保险丝替换熔断的保险丝。
GMT+8, 2026-11-14 23:30 , Processed in 0.091869 second(s), 20 queries .
