查看: 75|回复: 0
电子助力卡顿解决方法
发表于 2025-8-28 06:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了卡顿现象,可以去4s店让专业技师重置一下电子转向助力系统。
汽车的转向助力系统有三种,分别是电子液压转向助力系统,机械液压转向助力系统,电动转向助力系统。
电动转向助力系统是没有液压机构的,这种转向助力系统是依靠电动机直接提供转向助力的。
电子液压转向助力系统和机械液压转向助力系统都是有液压机构的,这两种系统也都是有转向助力泵的,并且都是需要使用转向助力油的。
使用液压转向助力系统的汽车是需要定期更换转向助力油的,否则会导致方向盘变重。
如果车子有转向助力泵,那一定有转向助力皮带,这个皮带也是需要定期更换的,如果长时间不换,那皮带会出现老化或开裂现象。
如果在行驶过程中皮带突然断裂了,那会导致驾驶员瞬间失去转向助力,这样是非常危险的。
所以,车友们在平时用车时一定要定期保养定期更换车子上的易损件,这样可以让车子有良好的状态。
如果感觉转动方向盘时比较卡滞,那建议车友们去检查一下转向助力系统是否存在什么故障,确认没有故障之后,可以重置一下转向助力系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11807.html
GMT+8, 2026-9-23 15:34 , Processed in 0.227989 second(s), 20 queries .
