查看: 61|回复: 0
汽车发动机抖动厉害是怎么回事?
发表于 2025-9-2 23:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动常见的原因有:水温异常、喷油嘴堵塞、积碳、油污和堵塞。
  发动机工作温度具有正常范围。水温过高会导致点火时间提前,油气混合比发生变化,油粘度变稀,润滑性能差。一般故障原因是由于缺少防冻液引起的抖动、无法打开节温器、风扇不旋转以及温控开关温度不准确。上述故障可以排除。
  汽车喷油嘴是汽车燃油喷射的关键部件,其使用寿命很长,可达数十万公里。但汽油中的胶体会堵塞喷油嘴的喷油孔,导致各喷油嘴喷油量不一致,导致各缸运转不一致,发动机抖动。解决方法是将其取出进行清洁。
  节气门、怠速阀和进气口使用一段时间后,会有积碳、油垢堵塞和进气不良,影响怠速的稳定性和抖动。可通过使用清洁剂检查和清洁上述零件来解决。
GMT+8, 2026-11-14 23:31 , Processed in 0.081102 second(s), 20 queries .
