查看: 56|回复: 0
总闸关了灯还亮怎么回事?
发表于 2025-9-2 23:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关灯后灯仍亮的原因:
  开关控制零线,带电线路直接进入灯内。
  该开关具有指示灯或电子开关。
  双控开关接线方式错误。
  1、双控开关有多种接线方式。如果电工采用不同的接线方式,关灯后容易产生微光。
  2、零线充电。
  如果上述问题得到解决,且夜间熄灯后灯仍亮,则应认为零线带电。理论上,只要开关断开带电导线,灯的零线上就不会有电压,并且不会形成感应电流。在现实生活中,零线电气化非常普遍。如果零线接地不好,线路太长,线径太细,或者零线电流太大,零线将被充电。
  扩展数据:
  3、卧室灯具安装注意事项:
  枝形吊灯不应该用尖锐的物体装饰
  最好不要在床头上方使用大型枝形吊灯,尤其是底部有尖锐物体的吊灯。因为,看起来像是把灯压在床上,造成心理不适。台灯可以放在床边两侧的床头柜上,壁灯也可以放在床边两侧的墙上。
  4、光温的变化具有深远的意义
  除了形状和种类,床头灯的颜色也很重要。床头灯一定要注意颜色搭配。记住不要在床头灯上使用太多的白色和粉色。
GMT+8, 2026-11-15 03:10 , Processed in 0.075556 second(s), 20 queries .
