查看: 52|回复: 0
为什么左前轮胎压高些?
发表于 2025-9-2 23:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,前轮气压比后轮气压高。
  1、这是因为车辆的前端安装了发动机,如果后端没有经常放置物品,那么重量就没有前端那么大,前轮的胎压比后轮的胎压还要高。车主不一定要保持前轮和后轮的轮胎压相同,只要保证左右轮相同即可。这样的话,车辆行驶时就没问题了。
  2、轮胎的轮胎压力对车辆行驶来说很重要,轮胎的轮胎压力低的话,轮胎和路面的接触面积变大,摩擦力增加,影响车辆正常行驶,严重的情况下有可能发生轮胎的朋克现象。轮胎的轮胎压力大的话,轮胎和路面的接触面积减少,轮胎的使用寿命缩短。
GMT+8, 2026-11-15 03:54 , Processed in 0.092667 second(s), 20 queries .
