查看: 96|回复: 0
英朗发动机抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-2 23:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗发动机抖动的原因可能有:发动机缺缸、机脚胶老化或松动、积碳、燃油系统故障。
  发动机缺缸主要是指发动机的一个或多个气缸工作不正常,表现为车辆排放的废气流量有明显的间歇性,排气管抖动严重,能明显感觉到发动机的抖动,有时伴有突然的声音。这主要与点火线圈故障有关。
  机器底座橡胶是发动机和机架之间的橡胶块。其作用是降低发动机工作时的振动和缓冲,起到固定发动机的作用。一旦这些脚部粘合剂老化或松动,发动机抖动将变得极其严重。更换机器脚胶后,效果会减弱。
  车总是有积碳的问题,这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,当发动机内部积碳过多时,会影响汽车的点火能量、进气效率和混合比,导致汽车动力输出不稳定,以及怠速和加速时的抖动。建议去4S店清洗发动机。
  添加不合适的燃油(如93号加90号),导致车辆输出功率和功率降低;或由于油箱盖排气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器以及油箱与化油器之间的油管堵塞,无法满足所需燃油的供应,导致混合气过稀,发动机抖动。建议使用制造商指定的燃油,并定期维护。
GMT+8, 2026-11-14 23:54 , Processed in 0.062360 second(s), 20 queries .
