查看: 135|回复: 0
发动机油底壳放油螺栓需要每次更换吗?
发表于 2025-9-2 23:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油底壳放油螺栓无需每次更换,但应注意螺钉垫片问题。如果螺钉不拧紧,可能会发生漏油的情况,这完全与扭矩有关。
  建议每次换油后更换放油螺钉垫片,以提高密封性能。放油螺钉固定在油底壳上。此螺钉用于排放发动机中的机油。如果发动机中没有机油,发动机将无法正常运转。发动机机油长期使用会降低其性能,需要定期更换发动机机油。如果长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。每次更换机油时,将机油滤清器滤芯与机油一起更换。
  此外,机油滤清器滤芯用于过滤机油。如果没有机油滤清器滤芯,机油在使用一段时间后会变脏。平时使用汽车时必须定期更换机油,这样可以有效延长发动机的使用寿命,减少发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-15 01:45 , Processed in 0.076229 second(s), 20 queries .
