查看: 119|回复: 0
冷却液少了是补加还是换?
发表于 2025-9-2 23:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数汽车都有发动机油液提示功能。当补充罐中的冷却液不足且低于下限标记时,仪表板将亮起,提醒驾驶员注意。在这种情况下,无需更换冷却液,只需补充相同的冷却液即可。
  防冻剂不仅是发动机冷却和散热的热交换介质,而且具有润滑和除锈功能。因此,当发现防冻液缺失时,必须及时处理,避免防冻液不足导致发动机温度过高。如果发动机油液不足,则无法带走发动机的热量。因此,发动机温度将失去控制。如果温度过高,发动机很快就会损坏,损失较大。
GMT+8, 2026-11-15 01:37 , Processed in 0.194354 second(s), 20 queries .
