查看: 138|回复: 0
汽车暴晒空调不制冷
发表于 2025-8-28 06:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暴晒空调不制冷,如果是德系车,很可能是因为空调变量电磁阀故障。解决办法:更换空调变量电磁阀,并清洗管路重新加冷媒。
一般日系车是没有空调变量电磁阀的。可能因为以下几个原因:
1、压缩机不工作了。只有压缩机正常工作,空调才能制冷。压缩机钥匙出问题了,自然不能制冷了。
解决办法:更换压缩机。
2、空调制冷剂不足。解决办法:添加空调制冷剂。
3、汽车空调皮带过松或过紧。解决办法:调整空调皮带松紧。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。现实当中,建议及时去专业的汽修店或是4S店,先让专业人士检查一下,看看问题到底出在哪了。
只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
汽车经过暴晒后,开空调的正确操作为:1、启动车辆前打开车窗,让车内空气流通,减少热气。
2、启动后,打开空调,打开外循环大约五分钟左右。
3、关上外循环,变为内循环。车辆空调温度可以调低一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11779.html
GMT+8, 2026-9-23 16:56 , Processed in 0.201347 second(s), 20 queries .
