查看: 95|回复: 0
轮胎225/50r17 94v什么意思?
发表于 2025-9-2 23:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
225表示轮胎宽度为225mm,50表示轮胎断面的扁平率为50%,即断面高度为宽度的50%,R17表示轮辋直径为17英寸,94表示载荷指数94、V代表允许的速度为V级。
  国际标准轮胎代码,以毫米表示,表示为截面高度和充气率的百分比,其次是轮胎类型代码、轮辋直径(英寸)、载荷指数(容许轴承质量代码)和容许速度代码。例如,在175/70r1477h中,175表示轮胎宽度为175mm,70表示轮胎断面的瘪胎率为70%,即断面高度为宽度的70%,轮辋直径为14英寸,载荷指数为77,允许速度为H级。
GMT+8, 2026-11-15 01:17 , Processed in 0.172819 second(s), 20 queries .
